Volvo S40: S40 start slecht bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Motor start slecht nadat deze warmgereden is. De startmotor wil niet ronddraaien. Geen verschil tussen benzine en gas, koud starten gaat uitstekend. Toerental bij koude start ligt rond de 1200, bij warme start rond 600.
Iemand enig idee?
Edwinwh
190 km
al 17 jaar lid
starttoerental is altijd hetzelfde dit ligt ongeveer rond de 300-350rpm
bij heet aanslaan gaat hij naar 1000rpm en zakt naar stationair toerental
dus de vraag is wat doet het toerental precies
als de motor warm is 1200 en koud 600 maar dan zal de motor stationair moeten draaien
verder startmotor wil niet ronddraaien
dan is dus dat de rpm op 0 blijft
[quote=trucker0werner]starttoerental is altijd hetzelfde dit ligt ongeveer rond de 300-350rpm
dan is dus dat de rpm op 0 blijft[/quote]
De melding over het toerental is alleen om te melden dat deze bij een koude motor hoger ligt dan bij een warme motoer als deze gestart is.
Het feitelijke probleem is dat de startmotor niet draait als de motor al warmgelopen is en opnieuw gestart moet worden.
Edwinwh Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
