Volvo S60: S60 2.5T AWD - luid aanlopend geluid in de regen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5T AWD
Ik heb een S60 van november 2003 (MY2004). Toen ik zojuist in de regen reed (130 constant) hoorde ik opeens een 'rommelend' geluid, alsof ik een lekke band had. Even later reed ik door een grote plas en hoorde ik een heel luid aanlopend (metaal) geluid bij het rechter voorwiel. Ik ben op de vluchtstrook gaan rijden en na een paar 100 meter langzaam rijden was het geluid weg. Bij een tankstation gestopt.
De auto remt goed, geen zachte of lekke band, de remschijf is niet buitengewoon heet, er zit op de band geen beschadiging. Ik heb het even later, ook nadat ik door een plas reed, nog een keer gehad, toen iets minder heftig. Ook toen ging het vanzelf weer weg.
Ik heb het verder nog nooit gehad en het is wel heel toevallig dat het 2 x achter elkaar gebeurde na het rijden door een plas.
Iemand een idee wat het kan zijn?
SanderArts
120 km
De aandrijfas raakt de uitlaat, Ik ken de klacht wel en ik dacht dat de oplossing is de uitlaat iets verbuigen.
Door plaatselijk warm te maken en naar beneden te trekken. de dealer weet hoe hij dit moet oplossen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
[quote=volvoxc90]De aandrijfas raakt de uitlaat, Ik ken de klacht wel en ik dacht dat de oplossing is de uitlaat iets verbuigen.
Door plaatselijk warm te maken en naar beneden te trekken. de dealer weet hoe hij dit moet oplossen.[/quote]
Het geluid komt wel duidelijk van voren.
Ik ben vandaag naar de dealer geweest. Het heeft waarschijnlijk te maken met een v-snaar die niet strak genoeg staat. De v-snaar wordt voor de zekerheid vervangen. Omdat de motor 'dwars' in de auto ligt kan ik me inderdaad voorstellen dat het uit het voorwiel lijkt te komen.
SanderArts Topicstarter 120 km Reageer
Ik zal het niet ontkennen maar, ik ken de klacht helemaal niet van een multi-riem die niet strak genoeg staat of de spanner moet defect zijn. Dat had de dealer je dan toch wel verteld of weet hij het ook niet?
Wat was zijn conclusie?
Ik heb er niet veel verstand van, het kan best dat het om de spanner gaat.
Zo te zien lijk het toch de aandrijf as die de uitlaat raakt.
Er is een speciale beugel die dit probleem moet verhelpen.
wvisser1 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
