Volvo S60: S60 Foutmelding stabiliteitscontrole codes 0100 0136 0140 en 0
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 103kW
Waarschuwingslampje aan en in tekst 'n melding dat de tractiecontrole iets mankeert. ABS-lampje heeft niet gebrand.
Toen de klant de auto bracht was de foutmelding net verdwenen.
ABS/ESP uitgelezen met KTS, foutcodes:
0100 Motorschakelapparaat Communicatiefout
0136 Druksensoren Foutief
0140 Drukschakelaar rembekrachtiger Foutief
0130 Druksensor 1 Onjuist/geen signaal
Foutcodes gewist, motor gestart, rem bediend en stuur links/rechts gedraaid, opnieuw uitgelezen.
Bovenstaande foutcodes kwamen geen van allen terug, wel 0103 m.b.t. de remlichtschakelaar.
Opnieuw gewist etc., nu helemaal geen foutcode meer.
Wegens tijdgebrek klant weggestuurd, komt vrijdag weer terug.
Gaat er toevallig al bij iemand een lampje branden wat hier aan de hand kan zijn?
(ABS/ESP systeem is een teves Mk25)
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
Al een tijdje geleden natuurlijk, maar hebben jullie nog een oplossing voor gevonden? Teves Mk25 zijn nl. een vaker voorkomende probleem met druksensoren.Repareren of vervangen is dan vaak de oplossing.
Klant heeft zich niet meer gemeld, blijkbaar geen foutmelding meer.
De auto komt over 2 maanden weer voor 'n onderhoudsbeurt, heb 'n memo gemaakt dat we er dan even naar vragen/kijken.
Pouwels Topicstarter 2.085 km Reageer
Heb je de auto nog weer gezien?
Hoe is het afgelopen met dit probleem?
Helaas geen oplossing bij dit probleem, klant heeft de auto elders ingeruild.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
