Volvo S60 2002: Volvo S60 Can fouten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244s
Ik heb hier een Volvo met het volgende probleem,
Auto wordt warm na ongeveer 20 minuten lopen gaat de auto in noodloop
Diverse meldingen in de SEM zie bijlage
Wat hebben we gedaan,
Gasklep huis + software reload
ECM + ECM reload
Bougies
Bobines
ABS Computer (gebruikt niet software reload, oude inmiddels weer gemonteerd)
ECM gekloond op gebruikte ECM
Kabel boom van gasklephuis naar ECM doorgemeten
Kabel boom van ECM naar CEM doorgemeten
Kabel boom van ECM naar abs computer doorgemeten
Voeding spanningen op ECUs gemeten
Scoop metingen verricht op CEM, ECM, TCM en ABS module
Als de Abs module los word genomen is het beeld helemaal vreemd, dan is de gasklep ook los genomen, denk dat dit normaal is omdat er dan geen communicatie met de CEM meer mogelijk is.
Als de can losgenomen word van de CEM moet deze dan signaal geven?
Zo nu en dan geen can signaal vanaf de CEM.
Wat gaat hier fout?
Mvg Marc
Auto Online
60 km
al 11 jaar lid
Ik zie een fout staan SEM is CEM
ECM gekloond is SEM gekloond
mvg marc
Auto Online Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is opgelost.. Na vele uren zoeken, meten, onderdelen vervangen en testen hebben we voor de derde keer het gasklephuis vervangen + nieuwe reload.
Hierna is het probleem opgelost.. Blijkt dus dat de gereviseerde delen niet altijd goed hersteld worden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
