Beste mensen,
Er lijkt wat ongewenste remdruk op de voorwielen te zijn, zonder dat ik het rempedaal indruk. De auto is momenteel nogal sloom hierdoor.
Als de motor uitstaat, voorwiel van de grond, dan kan ik hem zo hard draaien als ik wil. Vervolgens doe ik de motor aan, zacht draaien gaat goed. Als ik hem een slinger geef, slaat de rem abrupt vast na 15cm gedraaid te hebben (constant). Dit probleem doet zich voor op beide voorwielen. Achter is er geen probleem.
2 jaar geleden heb ik nieuwe schijven (voor) geplaatst, toen had ik dit probleem ook. Mogelijk is het probleem weggeweest, tot ik twee weken terug weer nieuwe schijven en blokken monteerde (origineel Volvo) (oude waren vermoedelijk krom).
Ik heb vandaag de blokken weer verwijderd, alles nagelopen, alles schoon, vet op de juiste plaatsen. Ik heb tevens de vacuümslang van de hoofdremcilinder losgehaald nog steeds het zelfde probleem. Als het nippel op de remklauw iets openstaat, dan slaat hij niet vast maar verlies ik remvloeistof zonder dat ik het rempedaal indruk. Tijdens het vervangen van de remmen heb ik wat remvloeistof van een ander merk in het reservoir gedaan (ook dot 4), lijkt mij niet een probleem, maar meld het toch maar.
De wiellagers lijken op het eeste gezicht goed (geen voelbare speling), de rubberen remslangen lijken vanaf de buitenkant goed.
Hopelijk weet iemand wat het probleem kan veroorzaken. In ieder geval alvast bedankt!
Groet, Tom
Ik heb een filmpje op Wetransfer gezet, te downloaden via deze link: http://we.tl/sh8ZR0SmAr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
