Beste forumbezoekers,
Bij deze (misschien) een simpele vraag.
Tijdens het (normaal) optrekken, hoor ik (soms) een schavend geluid (ik denk) bij het linker voorwiel. De auto trekt verder wel goed op en als ik rij dan kan ik schakelen ed en hoor ik niets.
Soms hoor ik een licht schavend geluid bij het remmen. Wat wel eens vaker voorkomt bij auto's, en geen probleem is.
Het optrek geluid kun je vergelijken met wat je hoort als de (hand)rem bevroren is. Ik heb het idee dat als ik stil sta dat dan een rem klemt ofzo en dat het na het optrekken weer voorbij is... Het geluid komt op willekeurige tijden ongeacht na hard of zacht remmen... En altijd vanaf dezelfde plaats
Is dit een questie van de remblokjes\remschijf vervangen?
Groetjes
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
als die nog goed zijn rem klauw los hellan goed schoon maken en de gelijders in een heel dun lagje kopervet zetten.
gr tijne
ps: als je dit doen uiteraart wel bijde kanten tegelijk.
