Van mijn 940 Turbo diesel intercooler (met hydraulische kleppenstoters) is de distributieriem geknapt door een blokkering van de waterpomp. Ik ben de cilinderkop aan het demonteren. De nokkenas is niet beschadigd maar ik verwacht wel dat er kleppen krom zijn. graag uw hulp bij volgende problemen:
1) Voorzijde motor; Ik heb de polie van de nokkenas er af gehaald. Tot mijn verassing stond die konisch op de as zonder inkeping of merkteken hoe die terug te monteren. Graag hulp en uitleg hierover hoe die gemonteerde wordt.
2) Achterzijde motor; Hoe ga ik best tewerk om de riem van de injectie pomp af te halen. Kantelt de injectie pomp naar de motor toe? hoe? Graag ook gegevens om de riem terug te monteren
3) Kan me iemand helpen met een schema hoe de distributie riem moet worden gemonteerd?
Met dank op voorhand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
http://www2.carparts-cat.com/webkat.asp?...
kijk hier even, misschien krijg je hier wat duidelijkheid.
groet
