Volvo 940: Stuur problemen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230FK
Na lekkage stuurhuis, deze vervangen door een gebruikte en bij buiten temp boven de 20 grd cel geen enkele probleem maar onder deze buiten temp na starten motor wanneer je het stuur naar rechts of links wilt draaien is het net of de gehele stuurbekrachtiging niet werkt ,dit duurt een seconde of 10 en dan voel je het stuur los schieten en is het probleem over de gehele dag ook als je een tijdje stil hebt gestaan en de volgende dag is het er weer ,enig idee wat dit kan zijn ,hydraulieke olie die ik gebruik is van valvoline ATF type FA,het is net of er een prop of een klepje los schiet,vraag heeft iemand hier ervaring mee?
sc940vol
320 km
al 17 jaar lid
de olie die ik toen heb gebruikt was [url=http://www.kroon-oil.com/en/products/cat...]atf dexron II van kroon[/url]
qua olie komt het heel dicht in de buurt ook de viscoviteit van de olie schilt een paar graden maar mag niet dit probleem geven
het probleem is dat je momenteel niet kun zien of het met 20 graden of hoger het ook doet.
de kans is er natuurlijk dat het dan ook doet misschien iets kapot gedraait inwendig
zolang er genoeg vloeistof in zit moet het wel goed zijn anders kan het maar 1 ding zijn en dat is de stuurbekrachtingpomp zelf dat deze niet direct druk op bouwt
als laatst kan het ook zijn dat de vv stuurhuis niet goed is. je hebt geen nieuwe of gereviseerde dus je weet het niet
het mooiste zou zijn dat je de druk kan aflezen en dan weet je iets meer
[quote=sc940vol]Na lekkage stuurhuis, deze vervangen door een gebruikte en bij buiten temp boven de 20 grd cel geen enkele probleem maar onder deze buiten temp na starten motor wanneer je het stuur naar rechts of links wilt draaien is het net of de gehele stuurbekrachtiging niet werkt ,dit duurt een seconde of 10 en dan voel je het stuur los schieten en is het probleem over de gehele dag ook als je een tijdje stil hebt gestaan en de volgende dag is het er weer ,enig idee wat dit kan zijn, het is net of er een prop of een klepje los schiet,vraag heeft iemand hier ervaring mee?[/quote]
Dit is een kwaal van Volvo stuurhuizen. vooral de 740 kwam dit vaak voor.
Dit gebruikt stuurhuis is defect. Dit stuurhuis laten reviseren of een nieuwe er onder.
Gebruikte van de sloop kan het probleem verhelpen en terug laten komen over een tijd.
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
