Bij herhaling een scheur in het vliegwiel (V6-automaat).
Na veel zoeken bleek het rammelend (metaal) geluid dat lijkt op versleten lagers veroorzaakt door een scheur in de veerplaat van het vliegwiel.
Na vervanging door tweedehands vliegwiel (wel uit een 260) was het euvel over, echter binnen minder dan 2000 duizend km weer het zelfde geluid en een gescheurd vliegwiel. Eerste idee: pech met het tweedehands onderdeel, maar nu na weer ongeveer duizend km is de derde plaat gescheurd. Vervangingen zijn gedaan door (niet-dealer) VOLVO specialist gebruikmakend van de twee richt pinnen voor de uitleining. Bij het starten is geen vreemd geluid oid te horen.
Wie weet wat de mogelijke oorzaak kan zijn. Wat doen we fout? Hoe moet een vierde vliegwiel (nieuw-origineel of tweedehands) gemonteerd worden? Kan de versnellingsbak die veerplaat kapot duwen? Moet ook iets aan de versnellingsbak en of startmotor gedaan worden?
Is er een oplossing of toch maar de hele auto (of motor+versnellingsbak) vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
