Volvo S80 : sensor volvo s80 2001 airco
Hoi,
de sensor in de middenconsole van de airco is door de kleine beschadigd met een tandenstoker.
Nu moet ik hem vervangen maar ik heb er geen gegevens van.
Kan iemand me vertellen wat daar voor sensor / weerstand in zit.
Het ziet er uit als een klein glazen bolletje.
Vriendelijke groet en alvast bedankt voor een reactie.
Frans
centrum-b
475 km
bedoel je de sensor die in het midde boven de bijrijders temperatuurbediening zit
achter de gleufjes
dit is een temperatuur sensor voor interieur
erachter zit een ventilator die lucht langs de sensor zuigt
komt vaak voor dat aanzuigen stopt ivm stof wat er in zit
schoonblazen geen probleem
weet niet wat de exacte schade is maar als de sensor op oog nog vast zit en van buiten niks ziet kun je kijken of sensor nog werkt
dit is wel het makkelijkst met uitleeskast om meting gegevens uit te lezen
werkt het dan zo houden
anders gaat het compleet airco bedieningspaneel worden ivm niet los te vervangen van sensor
de klein glaas bolletje kan veel hebben aansluiting niet
[quote=xietzo]Kan iemand me vertellen wat daar voor sensor / weerstand in zit.[/quote]
Dit is de sensor van de ECC voor de regeling van de binnentemperatuur.
Bij sommige uitvoeringen zit de temperatuursensor aan het ventilatormotortje en kan dit samen met het ventilatormotortje vervangen worden !
Bij andere uitvoeringen zit de temperatuursensor IN de ECC en moet de complete ECC vernieuwd worden !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
