Volvo S60: service interval ressetten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik heb een volvo s60 aangeschaft, en heb gelijk een grote beurt laten geven, nu na ongeveer 3000 km komt de melding servicebeurt in het display, kan ik dit zelf resetten of moet dit bij de volvo dealer gebeuren ?
dero
230 km
Onderstaande instruktie gevonden op internet en uitgevoerd en probleem opgelost.
Here it is for all you guys who are proud Volvo owners s60 years 01-03 maybe newer cars too.
Resetting the Service reminder indicator (SRI), model years -2001
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The lamp remains lit for 120 seconds when the ignition is switched on.
Note! If the lamp flashes, it may be because one of the service parameters has not been programmed.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition position I
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-Ignition position II
-The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
-Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset. However the indicator will stop flashing.
dero Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
