Hallo allemaal,
Mijn S60 geeft trillingen op de vooras en daveringen in stuur.Toen ik de wagen aangeschaft heb had hij dit probleem al, ik heb toen nieuwe banden vooraan laten opleggen (continental) en alle 4 laten uitbalanceren plus uitgelijnd. ik heb ondertussen al nieuwe inserts van het stuurhuis gemonteerd, nieuwe motorsteunen voor en achter, rubbers op schokdempers l en r. Het geeft een onprettig gevoel, het trillen komt op vanaf 120 km/h en wordt erger.Ik zie dan ook het glaasje daveren in de zijspiegel r,dit doet hij links niet.Ik kan echter geen onrondheid zien als ik het wiel rond draai. Wat ik nog gemerkt heb is als ik iemand aan het stuur laat draaien dat het lager van de rechter schokdemper soms met schokjes draait?Kan dit te maken hebben met de motorsteun onder de krukas poly.Af en toe geeft het vliegwiel het gekend licht rammelend geluid,maar ik voel hier verder geen hinder van?Het trillen daveren veranderd ook niet bij het belasten van een van de wielen.
Wie kan mij verder helpen?
DBV
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
en tegelijk ook die op de fuseekogel.
uitlijnen heeft geen zin als hier sleet op zit.
je kan proberen om het voorwiel op te krikken, en (met veel macht) te proberen of je horizontale of vertikale speling merkt door aan 't wiel te wringen. maar meestal voel je 't niet gewoon met de hand.
de onderdelen kosten amper enkele tientallen euro's en je haalt het er uit aan bandenslijtage!
