Volvo V70 2001: signalering achterklep zegt klep open verder doet ruiterwisser h
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
oranje lampje blijft branden, display geeft aan dat achterklep open is. Deze is echter niet open.
Slot reeds vervangen maar euvel blijft, tevens werkt de ruitenwisser op de achterklep niet ook deze vervangen, en ook deze werkt niet.
Wie kent dit probleem.
v70d5
je heb waarschijnlijk een kabel breuk in de kabel van de achterklep
deze zit in de l. scharnier
beschermkabel weg halen en zoeken naar draaid breuk
the Boz
theboz 245 km Reageer
probleem opgelost 5 draden gebroken. waarschijnlijk klem gezeten.
v70d5 Topicstarter 55 km Reageer
