Volvo V70: Sirene probleem V70
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.520v
Ik heb een probleem met de alarminstal. Van een V70.
Het alarm alarmeerd alleen via de knipperlichten.
Kan de sirene nergens vinden ook niet op de normale plaatsen. Ben opzoek gegaan naar de kabels maar ook dit heeft geen resultaat opgeleverd. Ben bij de cenrale aan het meten gegaan maar zonder schema is dit onbegonnen werk. Kan iemand mij helpen met een schema of draad codering??
Met vriendelijke groet,
Herman
Hermandekkers
65 km
zit onder linker scherm tussen binnen buitenscherm
binnescherm (kunstof) demonteren en l voorknipperlicht dan zie je hem zitten
The boz
theboz 245 km Reageer
Thanks!!
Als ik het linker knipperlicht demonteer, zie ik hem niet zitten. De wielkas bekleding zit gepopt is dat orgineel??
Greetz Herman.
Hermandekkers Topicstarter 65 km Reageer
Ja, de wielkast bekleding zit altijd gepopt bij een V70. @theboz heeft een klein foutje gemaakt de sirene zit aan de rechterkant en links als je er voor staat. HIHI deze verwaring heb je met een klant ook altijd. Hij zit dus rechts als je van uit de bestuurdersplaats kijkt.
TADA!!
Ik heb hem gevonden altans dat denk ik. Zit iets achter het linker knipperlicht. Helaas kan ik niet bij de aansluitdraden dus meten zonder te demonteren wordt een probleem. Weet iemand of ik de sirene door de opening van het knipperlicht kan verwijderen?? En volgens mij moet ik ook die bak met het motor management verwijderen daar achter zit een inbus waar vermoedelijk de sirene beugel mee vast zit. Weet alleen niet of dit destructieve gevolgen heeft hi hi. Ben nieuw met Volvo. maar al verliefd op de afwerking!! Klasse BVD, Herman
De bak met het motormanagement verwijderen helpt niets, de sirene zit met een breekboutje vast (als je pech hebt), en wel vanaf de andere kant !!
Je zult de popnagels van het binnenscherm voorzichtig uit moeten boren (anders smelt het binnenscherm) en vanaf die zijde de sirene moeten losmaken.
OK!
Sorry voor de late reactie.....Heb ff een paar dagen vakantie gehad.
Nou dat wordt dan boren enzo. Moet wel goed komen. Ik hoop wel dat de sirene werkelijk Defect is hi.
Ik laat wel weten of het gelukt is. Bedankt voor jullie goede tipss!!
Greetz Herman
