Volvo S60: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D
Motor slaat moeilijk aan. Er zijn 2 gloeibougies defect en intercooler lekt. Als de motor even heeft gelopen, en 10 seconden later start men weer, dan duurt het toch even voordat hij aanslaat. Iemand een idee? Ga intercooler en gloeistiften nu vervangen, maar ik denk niet dat dit het probleem is.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
ik denk juist wel dat het probleem is
ps vervang eigenlijk alle gloeibougies (tenzij je weet welke kapot zijn, en de gok waagt voor de rest)
Injectoren controleren of deze inwendig lek zijn.Dan wordt er teveel diesel retour gepompt.Van een van de injectoren de retour losnemen en iemand laten starten. Er mag bijna geen dieselolie uit de retour lomen.
rensk001 4.210 km Reageer
Heel vaak is het probleem dat injectoren inwendige lekkage hebben.
Je kan het bij de dealer laten controleren i.v.m een raildruk controle die moet bij het starten een bepaalde
waarde geven en bij het uitzetten rustig aan terugvallen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
