Volvo S80: slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
herren
sinds juli deze jaar rij ik volvo s80 2.4 op lpg in het begin geen problemen maar motor die begon in een keer slecht te lopen of ie op 4 poten loopt als of de bobine of bougie kapot is motor menagment lampje bradt in het begin brande oranje driehoekje maar nu brandt ie rood wie weet wat er zou kunnen zijn alle hulp is welkom HERREN HELP
nerko
110 km
al 15 jaar lid
Nerko; uitlezen is de boodschap . We kunnen van hieruit wel gaan raden wat er aan de hand is maar dat lost niets op . Ik vraag wel aan je om te zien of er op je kleppendeksel een hele serie koploze inbus-schroefjes zichtbaar zijn. Daardoor kan je de klepspeling meten. Zo niet dan heeft de motor hydraulische stoters. Ook bij volvo slaan de uitlaatkleppen in en raakt het systeem uitgesteld. Met het starten kan je al horen of de motor een compressie mist. Op het dashboard rechtsonder bedoel je . Lambda symbool ???
Punt 28.930 km Reageer
het is geen lambda lampje het is lampje van motor menagment systeem ik heb wel gasklep huis er afgehaald en schoon gemaakt en lampje was uitgegaan maar na paar min was ie weer aangegaan heb ook uitgelezen door anwb laten doen maar hij kon niks vinden omdat zijn systeem oudere auto's dan 2005 niet ondersteunde maar hij zij dat het aaan gasklep huis kon liggen komt vaak voor bij deze type als ik wat mee weet laat ik horen
nerko Topicstarter 110 km Reageer
Hoe is het draaien op benzine ? Als dat wel goed is laat dan het gasregelventiel reinigen en het gasklephuis. Succes.
herren heb probleem opgelost heb alles uitgelezen en gaf storing bij nokenasversteling aan het gaf kortsluiting/onderbreking aan het bleek geel draadtje plat gedrukt te zijn toen afdekplaat gemonteerd was draadtje zat tussen kap en kop te zitten waardoor na een tijdtje versleten was heb draadtje weer aan mekaar gekopeld en nou is ie goed het was toch elektrische probleem
Zonder uitlezen kom je daar nooit achter !! Mooi dat het is verholpen. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
