Volvo V50: Slecht schakelen van 1ste naar 2de versnelling Volvo V50 2.0D
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Goedendag,
Vraagje, sinds de aankoop van mijn auto valt het op dat deze slecht schakelt van zijn 1ste naar 2de versnelling.
Met overschakelen "pakt" de versnellingsbak de 2de versnelling te ruw. Wat zou dit als oorzaak kunnen hebben en hoe zou dit opgelost kunnen worden?
Groetjes,
JB VOlvo
jbvolvo
420 km
al 18 jaar lid
9 van de 10 keer is de synchromesh ring kapot die het overschakelen naar zijn 2
probeer een keer langzaam schakelen (wat doet hij )
en een keer de zogenaamde dubbele clutch, wat doet hij dan
dubbel clutch
koppeling
uit zijn 1 naar zijn n
koppeling los
koppeling op
dan in zijn 2
als je dit goed doet voel je niks (wel een slecht teken voor de synchromesh ring
Beste Werner,
Bedankt voor je antwoord,
bij het langzaamschakelen, dus echt met geduld, gaat het een stuk aangenamer/soepel.
Morgen zal ik eens dubbel-clutchen, dat ken ik nog wel van de tractor jaren geleden.
Wel een werk waarschijnlijk het vervangen van zo'n ring!
Ook heb ik weleens gehoord van schakelbusjes, kan dat het probleem ook niet veroorzaken?
Groetjes,
JB Volvo
jbvolvo Topicstarter 420 km Reageer
dat kan ook maar dat zie ik vooral bij de v40 dacht dat de v50 een andere systeem had (maar dat durf ik niet te zeggen)
als je hem in de versnelling zet heb je dan ook spelling op de pook (testen in verschillende versnellingen )
De eerste V50 hadden enkele problemen met de bak. Het ergste geval was een andere bak voor de rest was het een kwestie van afstellen. De bak is een Volvo bak zo als bijvoorbeeld in de V70 ligt. Ik denk dat het een kwestie is van de schakelkabels afstellen.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
