Volvo 850: Slecht starten wanneer de motor warm is.
Bouwjaar: 1994
Hai techneuten, sinds enige weken ben ik de trotse eigenaar van een estate 2.5 gle uit 1994. Heeft nog maar 189000 km gelopen
en is altijd zeer goed bij de dealer onderhouden. Er is echter
een lastig probleempje mee, n.m.l. deels niet starten als de motor warm is.
De koude start is prima, loopt als een speer.Slaat hij dan af
en je start hem direct weer is er ook niets aan de hand. Wacht
je echter enkele minuten ( b.v. om te tanken ) dan start hij niet meer. Vol gas starten of halfgas , doorstarten niets helpt.Wacht ik dan een minuut of 5 , dan start hij weer prima. Weet iemand wat de oplossing zou kunnen zijn??
Louis6641
125 km
Is je auto niet uitgerust met een alarminstallatie?? Kan zijn dat deze automatisch op de startonderbreking gaat. Kan je proberen door als die normaal gesproken weer niet aan zou willen slaan, de afstandsbediening van de alarminstallatie te bedienen. Succes ermee.
5 cilinder
595 km
Goeie tip V 70 , zodra de situatie zich weer voordoet ga ik het proberen. Alvast bedankt .
Louis6641Topicstarter
125 km
Alvast bougie,s incl.kabelset met verdelerkap/rotor vervangen.
Probleem steekt af en toe nog steeds de kop op. Truc met het alarm heeft helaas niet gewerkt. Gaat begin mei naar de volvo dealer voor aan de diagnose. Vervolg wordt tzt gemeldt.
125 km
Brandstofrelais vervangen , probleem opgelost.
125 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
