Volvo V70: slechte satelietontvangst Volvo navigatie HU 1205
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
In mijn V70 is een Volvo navigatiesysteem HU 1205. Sinds een paar maanden is de ontvangst van de satelieten bij bewolkte weersomstandigheden en of regen heel slecht tot nihil.
Wat kan het probleem zijn.? Misschien te verhelpen met een nieuwe antenne. Zo ja, welke en bij wie te koop.
Bernard.cl
60 km
al 17 jaar lid
Waar zit de antenne? Zijn de aansluitingen goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
antenne zit op het dashboard onder de voorruit en er is niets veranderd. De installatie is origineel door de fabrikant geleverd en heeft tot medio oktober 2008 goed gefuntioneerd.
Bernard.cl Topicstarter 60 km Reageer
Ook geen andere voorruit gekregen?
Ik heb ook een HU 1205 en had ook slecht ontvangst. De GPS ontvanger zat onder de stuurkolom monteerd! ipv achter het klokken spel.
Dus zelf even op de juiste plek monteerd. Nu werkt het weer als een zonnetje.
Je kunt het kloppenspelscherm heel makkelijk los halen. Eerst de kunststof kap tussen stuur en klokhuis voorsichtig los wrikken (Geen schroeven). Daarna het kloppenspelscherm losschroeven. Daarachter heb je een zee van ruimte en kun je makkelijk door lussen naar de radio bay.
Eef2628:
de antenne van Bernard zit achter de voorruit, een beter plek is er niet.
dit ligt ergens anders aan.
PS: wat is een kloppenspel?
De plek waar hij meestal gemonteerd wordt door volvo zelf is op het klokkenspel of te wel het dashboard.
Het kan zijn dat de antenne naar achter gevallen is of gehinderd wordt door iets.
Controleer of hij op de zelfde plek zit. anders probeer eerst een tijdje voor dat je iets gaat vervangen op het dashboard.
Highway 28.415 km Reageer
Bedankt voor alle informatie. Er is geen nieuwe voorruit geplaatst. Er is ook verder niets aan de HU 1205 gedaan. Alles is zoals het was voordat de storing ging optreden.
Is de oplossing misschien om een nieuwe antenne te kopen? Kan zo'n ding zomaar kapot gaan? Zo ja welk type en bij welke betrouwbare van gps kennis voorziene dealer in de buurt van Amersfoort?
Antenne gaat zelden of nooit defect. Voor een antenne zul je bij de dealer moeten zijn, omdat de aansluiting totaal anders is dan van universeel.
