Volvo V70: Storing EFI 715
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5252T MSA 15.7
Ik heb staan een tdi 350 dkm gelopen draait 950 toeren stationair en trilt. Slaat af en toe af staionair en geeft storingscode EFI:715 brandstofpomp vervangen. Auto loopt verder perfect goede trekkracht in alle toerengebieden. Iemand een beter en goedkoper idee dan brandstofpomp vervangen?? LMM al doorgemeten is goed, solenoid brandstofinspuiting ook doorgemeten is goed.
wheelerdealer.nl
275 km
al 17 jaar lid
Is de dynamische pompafstelling al gecontroleerd? Storingscode geeft inderdaad aan brandstofpomp defect.
rensk001 4.210 km Reageer
Nee is niet gecontroleerd, heb ik ook geen apparatuur voor. Kan ik dat zonder controleren.
wheelerdealer.nl Topicstarter 275 km Reageer
Dynamische inspuit moment moet je met de tester doen. Ik denk dat alleen een tester van Volvo of van VW dit kan misschien dat andere testers ook de goede sw hebben.
Het inspuit moment moet gecontroleerd worden met een warme motor in een bepaald toerengebied.
Highway 28.415 km Reageer
