Volvo XC70 2003: SRS airbag storingsmelding blijft in beeld ook na vervangen onde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Na het vervangen van de pre tensioner die volgens de SRS module een te hoge weerstand geeft, blijft de storing opkomen.
De Volvo garage heeft gecheckt of de laatste software in de module zit. Deze is juist.
De pinnen op de connector zijn omgewisseld zodat de rechtse pre-tentioner op de plek zat van de middelste pre-tentionen, de fout ging mee. De SRS module gaf dus aan dat nu de rechter pre-tentioner stuk was.
Hiermee is dus aangetoond dat er niets mis is met de pre-tentioners en dat de fout in de bedrading zit tussen SRS en de connector van de pre-tentioners.
Zoals eerder aangegeven, de draden zijn doorgemeten en de connectoren gecontroleerd. Geen corrosie, slecht contact o.i.d.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
xc70 amsterdam
315 km
al 14 jaar lid
Waar zit de pre tensioner als ik vragen mag? Heb zelf een aantal maal bij een XC90 weliswaar meegemaakt dat de aanrijdingssensor bij de B-stijl steeds storing gaf en dit zat in het SRS module.
Een pre tensioner is de gordelspanner die bij de XC70 in de rugleuning zit van de achterbank.
Ik heb een willekeurige foto toegevoegd van een pre tensioner.
Was het bij de XC90, in alle gevallen opgelost met het vervangen van de SRS module?
xc70 amsterdam Topicstarter 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
