Volvo V40: stadsverlichting volvo v40 1996
Bouwjaar: 1996
Hoi allen,
Ik heb een volvo v40 uit 1996. Nu wil ik daar dagrijverlichting op plaatsen maar zit met een probleem. Als ik deze wil plaatsen moeten ze volgens de wet uitgezet worden als het dimlicht aanstaat. dit houdt dus in dat ik ze in principe zou moeten schakelen met het stadslicht en dubbel plus moet schakelen met het dimlicht. Als het dimlicht aangaat moet de dagrijverlichting uitgaan. Het probleem zit m in het feit dat de volvo geen stadslicht heeft. Bij de 0 stand op de schakelaar gaat het parkeerlicht (stadslicht) aan de linkerkant branden en in de II stand en bij het starten van de motor gaat het dimlicht al branden. geweldige uitvinding van die zweden maar dat betekend dat ik mijn dagrijverlichting niet kan koppelen aan het stadslicht....... want dat is er eigenlijk niet. Kan iemand mij vertellen of er een mogelijkheid is om de schakeling van de volvo zo te maken dat bovenstaande wel mogelijk is??
rangerave
975 km
Hoezo het stadslicht alleen aan de linkerkant ? rechts kapot ?
Volvo kent standaard een dagrijverlichting , die te programmeren is , is ook uit te schakelen , dus zou daar eens info over in winnen bij een dealer bv.
kaleido 1 158.920 km Reageer
ben er net achter gekomen dat met het rijden beide stadverlichtingslampjes het niet doen als hij in de middelste stand van de verlichting staat (stadsverlichting dus). conclusie: beide lampjes kapot.... ga ze vervangen en kijk dan ff verder. dit zou betekenen dat inderdaad met het rijden de stadsverlichting brand en dat de dagrijverlichting hier wel aan te koppelen is. wordt vervolgt!!
rangerave Topicstarter 975 km Reageer
onderwerp gesloten, auto verkocht
