Volvo V40: Vlotter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Beste mensen,
Gister tot de vervelende ontdekking gekomen (geen benzine meer) dat de reserve stand van de vlotter niet werkt lampje dashboard is goed, vlotter werkt verder goed, wat kan het probleem wezen.
Gr Rommert
Carphunter
310 km
Je bedoeld dat het lampje niet gaat branden , als de tank bijna leeg is ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Gewoon tanken als de meter bijna op leeg staat !
jan5047 25.885 km Reageer
Inderdaad als de tank bijna leeg is gaat het lampje niet branden, heb deze auto nog niet zo lang.
Carphunter Topicstarter 310 km Reageer
Hoe heb je gecontroleerd dat het lampje wel aangestuurd wordt , je zegt het lampje werkt ?
Zodra ik het contact aanzet brand het lampje zodra ik start gaat het lampje netjes uit, hoe kan ik het beste controleren of hij aangestuurd wordt.
Ik weet niet of de benzinepomp met vlotter via een serviceluik te bereiken is.
Luik zit of onder de achterbank of in de kofferbak.
Als je er bij kunt de vlotter bewegen naar de minimale stand en kijken of het lampje gaat branden , zal dan via de vlotter aan massa komen.
Je kunt ook de draad opzoeken in de stekker en kijken of hij daar op reageert.
