Volvo V40: klapperen van de voorkant auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9.d
heb stabilisator stangen voor vervangen
nu klappert ie nog harder dan voor die tijd ?
wat kan ik nu weer doen of wat heb ik fout gedaan
vr,gr,edwin
edwin34
125 km
Controleer de fusé- kogels en de stuurkogels. Ook ophangrubbers etc etc.
Controleren op de juiste wijze , dus niet met de wielen vrij hangend in de lucht.
Flink bandenijzer en waterpomptang erbij.
ophang rubbers he,,, had iets met rubbers te maken alleen doet ie het als ik over kleine dingen heen rij, stenen weg of putdeksel en dat geluid komt hard over hoor maar laatst stuurkogels vervangen en alles is al gecontroleerd, nu stabilisatorstangen lingks en rechts vervangen nu nog niet over
edwin34 Topicstarter 125 km Reageer
[quote=edwin34]............. en alles is al gecontroleerd, ........................[/quote]
Edwin, "alles" is natuurlijk niet waar, anders was je nu van het probleem af. Je kunt wel moedeloos worden van alle onderdelen die voor niets zijn vervangen, maar op de juiste manier (zoals Ferrie meld) controleren zal het aantonen. Dat kunnen wij niet voor je doen.
[quote=edwin34]nu stabilisatorstangen lingks en rechts vervangen nu nog niet over[/quote]
Veerpootlager ook gecontroleerd ??
Gr. paul
Ik vermoed dat de stab. bevesteging op het subframe los zit. Deze steun bestaat uit 2 delen en waarschijnliojk is het voetje er onder uit geschoven.
Nu tikt de stang op het subframe.
Highway 28.410 km Reageer
haha probleem opgelost !!! linker stabilisatorstang is niet goed vast gedraaid zat nog los / los gestrilt
dus nu geruisloos de zomer door
vr.gr.edwin
Hahaha, .... Dus toch niet àlles gecontroleerd. Mooi dat het is opgelost.
Succes
