Volvo V40: schokdemper bout zit muurvast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Mijn v40 op gaat binnenkort op vakantie met een vouwwagen.
Omdat hij van achteren erg doorgezakt is wil ik er verzwaarde , dan wel hulpveren onder zetten.
Nu is het probleem dat de onderste bouten muurvast zitten in de bus.
De rubberen ring draait rond in de schokbreker.
Heb de boel al ingespoten met WD40, en met een moker kennis laten maken (een moer op de bout tegen beschadigen van het schroefdraad natuurlijk)
Wie heeft er een oplossing om de bouten eruit te krijgen, zonder de dempers te moeten vervangen( deze zijn nog goed)
Zelf had ik al gedacht om deze door te zagen, maar heb ik dan genoeg ruimte om de schokdemper te demonteren.
alvast bedankt
Mvg Eric
chocoSjakie
1.555 km
Heavy klusje. Kop en moer afslijpen en dan er tussenuit wringen. Nadien hele demper verwijderen en restant bout uit de binnenbus timmeren. Gaat niet vanzelf, maar dat was je al wel duidelijk.
moderator 32.365 km Reageer
Dacht ik al,
Ga van het weekend nieuwe bouten regelen.
En mij even lekker uitleven op de oude.
Mvg Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
Als de bussen al los zitten in het rubber dan word het ook tijd voor nieuwe schokbrekers.
Die bussen horen vast te zitten en geven nu ongewenste speling.
Zeker met een gastank achterin worden de schokbrekers al extra belast en zullen nieuwe (gas)schokbrekers de rijhoogte zowiezo verbeteren.
Dan ook nog hulpveren en dan weet je niet wat je meemaakt. de auto gaat stukken beter rijden. En ook minder kan op scharen van het aanhangsel.
Mausx>
De bussen zitten gewoon vast in het rubber.
Als ik veel kracht zet op de bout draait het rubber in de schokdemper,en niet in de bus waar de bout inzit.
Ben idd benieuwd naar de resultaten als het er allemaal weer onder zit.
Mvg Eric
Beetje laat maar auto is inmiddels ingeruild.
Mvg Eric
