Volvo V40: Ratelend geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds een aantal dagen maakt de auto een ratelend geluid. Het begon tegen het eind van een rit van 150 km. Dit geluid klinkt niet continu, maar met enige regelmaat. Aanvankelijk dacht ik dat het aan een van de ventilatoren lag, omdat het ratelende geluid samenviel met het aanslaan van die ventilator. Ik de elektrische bedrading van die ventilator losgekoppeld. De ventilator kon niet meer aanslaan, maar het ratelende geluid kwam wel weer.
Ik herinner me dat het bij de auto altijd al leuk alsof er iets aansloeg (zonder ratelend geluid); dat viel me vaak op als ik stil stond voor een verkeerslicht.
Er lijkt een relatie met de temperatuur van de motor te zijn. Naarmate die toeneemt (bij voorbeeld in de stad) is er vaker een ratelend geluid.
Het ratelende geluid varieert niet of niet duidelijk in snelheid. Het volume verschilt wel.
Wat is er aan de hand?
J0H4NN35
70 km
al 13 jaar lid
Airco op de auto ?
Als het af en toe optreed , en het is zo duidelijk moet het toch te vinden zijn ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
@kaleido Ja, er zit airco op de auto.
J0H4NN35 Topicstarter 70 km Reageer
Toevallig niet de aircopomp , die als hij inkomt lawaai maakt ?
@kaleido Dat ga ik controleren. Dank voor de tip.
@allen Ik ben ook benieuwd naar andere tips.
hallo
de nokkenas versteller wil wel eens defect gaan en dan gaat deze rammelen.
bij mijn auto ook gebeurd en het geluid is er niet altijd.
joma124 2.270 km Reageer
@joma Dank - dat check ik ook!
@kaleido Gelukt! Het is inderdaad de airco. Ik heb de zekering van de airco eruit gehaald en... de ratel stopte! Dank je wel!
Mooi succes met de eventuele reparatie.
hallo, ik neem aan dat je het probleem opgelost hebt, maar toch nog een suggestie. de geleiderol op de dynamo maakt vaak ook zo,n geluid. meestal wordt dan de dynamo vervangen, maar alleen deze rol kan ook vervangen worden, en is vele malen goedkoper... grtz
sja4k 5 km Reageer
