Volvo 740 1989: start niet
Bouwjaar: 1989
Wie kan me helpen met het volgende probleem
Ik heb een volvo 740 GLE Automaat nooit eerder problemen gehad alleen dat hij af en toe uitviel tijdens het rijden en dan na eveb te wachten kon je hem weer starten hiervoor is het brandstof Relais vervangen probleem opgelost nou JAMER DAN
nu start hij helemaal niet meer ik Heb vervangen De Bougies, bougie kabels, Accu, verdelerkap, rotor, module enz enz
maar hij start nog steeds nietwie kan mij misschien verder helpen om een oplossing te vinden voor dit probleem
alvast bedankt en ik laat je weten of het gelukt is
jupke6037
Na het vervangen van bougies kabels kap en rotor
En alarm er af gehaald deed hij het weer
Ik heb wel eens een gehad waar de BDP- sensor kapot van was.
Je kunt rechtsreeks op het moduul meten pluspen op nr 10 en minpen op nr 23 minmale spanning 0,5 V.
De weerstand van de sensor is minimaal 160 Ohm en max 180 Ohm.
Veel suc6 Lees bij Prof.
Helaas maar heb met jullie hulp nog steeds niet kunnen achter halen wat het probleem is
jupke6037 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
