Volvo 480: Start niet na lang stilstaan
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18e
Hallo, allemaal.
Wegens omstandigheden heeft mijn volvo zonder dashbord ongeveer 1,5 jaar stilgestaan.
Nu is het zover dat er weer gereden kan gaan worden,En is het starten genoeg maar aanslaan,ho maar.
Met startpilot slaat ze in een keer aan.(todat dat spul verbrand is natuurlijk).
Tank is leeggepompt en er zit verse benzine en een nieuwe accu in.
Benzine is er genoeg,pomp opbrengst is goed.
alle stekkers tig keer nagelopen en alles zit goed.
Wat kan dit zijn? Injectoren,(hoe test ik die?) drukregelaar? ik weet het niet.
Alvast bedankt.
Groeten.
Sniffer
815 km
aansturing v.d injectoren? kun je de injectoren toevallig uitwisselen?
injectoren worden via de computer aangestuurd; misschien ook iets om uit te wisselen?
zijn alle massapunten nog in orde; denk hierbij aan corrossie door stilstaan in vochtige omstandigheden etc.
check in ieder geval de relays en de aansluitiung van computer en sensoren.
veel problemen bij een 480 hebben een electronische oorzaak.
Hallo,bedankt voor de tips.
Massapunten zij helemaal schoon (zijn nieuw).
Aansturing injectoren? Hoe test ik dat? computer omwisselen,doormeten?
relais ook goed,schoongemaakt en vervangen.
Sniffer Topicstarter 815 km Reageer
met een proeflampje op de aansluiting van een injector; startmotor laten draaien door een assistent en kijken of het lampje gaat branden.
een led-tester is hierbij ideaal.
Okee, ik heb de stekker van de injectoren/verstuivers losgehaald en met het testlampje (led) op de contacten iemand laten starten.
Op twee pennen heb ik constant spanning en op de anderen heb ik pulserende spanning (dit hoort zo dacht ik).
zitten ze soms allemaal verstopt? Want toen ik de leidingen doorspoelde kwam er wel allemaal wit spul uit dat naar de bodem zonk.(sluge)?
Er zit nu verse benzine in maar kan dat goedje nog in de injectoren zitten?
Wat nu te doen?
blijft hij nu wel lopen als je startpilote probeert?
Nee,als je ophoud met startpilot inspuiten dat slaat ze af.
witte aanslag die jij bedoeld=mogelijk corrosie v.d leidingen? misschien de injectoren ultrasoon laten reinigen?
brandstofdrukregelaar al getest?
Brandstofdruk blijf keurig,en de injectoren laten reinigen waar kan ik dat laten doen (in utrecht)?
En zijn die moeilijk los te krijgen?
En de witte aanslag ik weet niet wat dat was maar de leidingen zien er schoon uit de benzine blijft ook schoon.
vraag eens bij een bosch service punt. injectoren kun je makkelijk verwijderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
