Volvo V50: start problemen code sleutelfout
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
hallo
heb sinds enkelen dagen last met starten. ik steek de sleutel in contact en krijg direct een foutmelding sleutelfout
ook met de reserve sleutel. na herhaaldelijk proberen start de auto dan toch soms in 4x dan in 10x proberen.
als hij eenmaal loopt is er niets meer aan de hand. bij uit zetten na een korte rit geeft hij dan diverse fout codes weer onder andere (stuurbekrachtiging heeft service nodig ,laadsysteem service en remsysteemservice).tijdens het rijden geen foutmeldingen aanwezig en na een lange rit meer als 10km geeft hij ook geen foutmeldingen na uitzetten.
nu moet ik er nog bij vertellen dat hij het niet altijd doet soms start hij normaal zonder foutcodes. nu heb ik de auto laten uitlezen en daar stonden al deze fout codes en zo als het gaat deed hij het daar niet (geen foutmeldingen).
nu zeide ze dat die foutmeldingen komen doordat de computer even van slag is door het vele starten .
maar ze konde me geen probleem aandragen waar het aan kon liggen.
heeft hier iemand antwoordt op wil graag van het probleem af .
gr
Novar
Als beide sleutels weigeren is het vaak de leesring bij het contactslot.
Een truukje (dat niet altijd werkt) is de omgeving van het contactslot verwarmen met b.v. een kruik.
Andere truuk is contact aan en gewoon een aantal minuten wachten. Door het stroomgebruik (hoe miniem ook) zullen de onderdelen opwarmen.
Stuurbekrachtiging, laadsysteem (dynamo) en remsysteem service kan komen doordat de accu (te) ver ontladen is door het vele starten.
Kun je de accuspanning meten met een voltmeter? Eerst motor uit (nog niet gestart), dan na x startpogingen en daarna met motor aan.
Zolang je sleutelfout ziet hoef je niet te proberen om te starten, motor zal dan niet aanslaan, trekt alleen de accu leeg.
oldford 117.985 km Reageer
De sleutelring gaat wel eens defect. Ik dacht dat je nu een nieuwe sleutelring en een software update het probleem uit de wereld is.
Highway 28.400 km Reageer
Dit is toch "gewoon" een defect contactslot !!!!
Volgens mij is de auto niet bij een Volvo-dealer uitgelezen, daar is dit probleem namelijk WEL bekent.
Dat de foutcodes veroorzaakt worden door het vele starten vind ik DAN "normaal".
Gewoon het contact laten vernieuwen dan ben je van al die problemen af !!
auto heeft de rest van de maand gewoon gestart tot 1-2-2010 weer fout melding sleutel fout. auto laten ophalen door de dealer daar weer uit gelezen
toen gaf hij aan concact slot defect . nieuw contactslot plus update en hij doet het weer .merkbaarverschil in het contactslot deze gaat echt heel soepel bij de oude voelde je echt de drie standen. ik hoop dat het probleem verholpen is.
Novar Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
