Volvo 850: startonderbreking 850
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hey,
Ik heb een probleem met mijn startonderbreking w.s.
Ik gebruik al een tijdje mijn elektrische vergrendeling en daarmee ook de startonderbreking niet meer.
Gebruik dus alleen de sleutel om te openen en te starten.
Nu wilde ik vandaag instappen en starten maar geen draaiende motor.
Er blijven 2 lampjes continue branden van het alarm.
Als ik deur open gaan direct de alarmlichten aan,alleen de startonderbreking(denk ik dan)houdt dus alles
tegen,ik krijg hem dus niet gestart.
Ik heb nog wel de ontgrendeling maar die pakt hij dus niet.
Wie o wie heeft de oplossing.
boristeun
105 km
heb jij de volvo startonderbreker?
zekering 6 al verwijderd?
als dat niet helpt:
zwarte alarmrelais verwijderen en positie 50E en 50F overbruggen. relais heeft nummer 210-211.
naar het schijnt is er een relais verkrijgbaar wat je op de plaats van het alarmrelais duwt; daardoor wordt het alarm def. uitgeschakelt.
dit relais zit links onderin, na het verwijderen v.d afdekplaat bij het stuur.
Hoi,
Net zekering verwijderd en het loopt weer,hartstikke bedankt!
Gr.marc
boristeun Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
