Probleem:
Soms start de motor niet . Starter draait, brandstofpomp werkt, maar motor slaagt niet aan. Warm of koud maakt niet uit. Als het start, kan het bij een volgende opstartbeurt na 1 uur al niet meer lukken. Staat het 1 week stil, dan kan het evengoed bij het eerste keer zonder problemen opstarten. Voor hetzelfde mag je 15 keer proberen zonder resultaat. De andere keer kan het al na 1 uur moeilijk doen.
Geen brandstofrelais problemen of contactsleepring. Bij volvo werkte het toevallig aantal dagen wel en was een interventie moeilijk. Drukken tijdens draaiende motor waren blijkbaar ook goed.
Wanneer motor draait, rij ik zonder problemen. Geen vermogenverlies of dergelijke.
Op het beide uiteinden van het brandstofrail, zie ik telkens een onderdeel met een kabel eraan. Het rechtse meet waarschijnlijk het brandstofdruk. Kan dit af en toe een verkeerde waarde aangeven tijdens opstarten ? Wordt hier alleen tijdens het opstarten drukken gemeten ? Doet dit sensor ook taak als terugslagklep ? Misschien een interne lek zodat het druk wegvalt ???
Langs het linkse kant zie ik ook een onderdeel met kabel, maar weet niet wat het is.
Wie kan me hierbij helpen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
