Goedemiddag,
Het probleem is het volgende. Koude start,prima.Heel kort ritje(1 of 2 km) motor is dus nog koud.Motor uitgezet, dan na 5-10 min. weer starten. Motor smoort, sputtert, komt niet op toeren, slaat dan af en is niet meer aan de gang te krijgen.Moet zo'n half uur wachten, motor start weer normaal.Geprobeerd: net als hierboven maar dan stationair laten draaien,bij het voorzichtig gas geven, slaat de motor weer af en jawel, niet meer te starten.Wagen laten staan, later op de dag weer gestart en dat ging weer prima. Het lijkt wel of er zoveel benzine rijkelijk wordt ingebracht, dat de motor 'verzuipt'. Of dat er zich nog een te rijk gasmengsel in de carburateur bevindt. Vanaf 04-'14 in ons bezit, wel altijd een benzine lucht met (alleen) starten merkbaar, ventilator staat ook meestal aan. Vlg. verkoper was dit inherent aan het motortype 2.5 10V. Wij rijden weinig. Nu 12000 km erbij gereden. Wie wil op dit probleem reageren?
Vriendelijk groet, Peter.
Lijkt op een defecte koelvloeistof temperatuurvoeler (motor verzuipt)
