Goeie dag,
Volvo V70 TDI uit 1999 met 140k op teller heeft opeens rare startproblemen.
Beschrijving
Zowel bij koude start als warme start komt het met grote regelmaat voor dat motor geheel niet aanslaat (startmotor draait wel prima). Na een aantal keer proberen (contact uit/aan etc) kan hij spontaan aanslaan alsof er niets aan de hand is. Tevens komt het voor dat hij wel aanslaat maar daarna meteen sterft (branstof tekort of zo). Wanneer hij goed aanslaat en stationair loopt kan er gewoon gereden worden en heeft hij prima vermogen etc.
Geprobeerd:
Ondertussen is er reeds een electronische inlaatklep van de branstofpomp vervangen die het probleem leek op te lossen, toch binnen een paar dagen was het weer als vanouds (proleem dus)
Vraag!:
Wie heeft er een heldere diagnose voor mij?
Veel dank alvast
Koen
Je hebt iets aan je sleutelbos dat de antennering verstoort of je antennering is slecht. Bij volvo draait altijd de startmotor maar slaat niet aan als de startblokering in werking is.
Het meteen afalaan geeft ook aan dat er iets mis is met de startblokkering
Advies: Probeer alleen te starten met de sleutel is het probleem dan niet over dan de regeleenheid uitlaten lezen bij een dealer.
