Volvo XC70 2005: Startproblemen Volvo XC70 D5
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2401, Vermogen (kw): 120
Sinds een aantal maanden heb ik een Volvo Xc70 D5 die soms startproblemen heeft. In het begin kreeg ik vaak de melding “starten verhinderd, probeer opnieuw”. De motor draait rond maar slaat niet aan. Sindsdien heb ik de antennering vervangen. Het startprobleem was daarmee niet verholpen maar de melding “starten verhinderd, probeer opnieuw” is wel verdwenen. Opvallend start ie sinds het deze dagen koud is wel meteen smorgens en voorheen in de ochtend niet meteen (zomer).
Ik heb tot nu toe alleen de accu vervangen (zwakke accu) en de antennering. Nu wil ik de krukassensor (heb ik liggen) en de startmotor vervangen. Iemand een idee wat het kan zijn.
Alvast mijn dank.
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
probeer eerst een andere sleutel en laat hem uitlezen.
Highway 28.400 km Reageer
Precies dezelfde problemen met de reservesleutel. Vreemd is dat ie nu het koud is wel meteen start.
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
Iemand een idee wat het kan zijn. Sinds dat het koud is een aantal dagen start de auto wel meteen. Bij vochtig weer niet.
Lijkt op een probleem van een door vocht aangetaste CEM.
De CEM zit gemonteerd links onder je paravan en is van binnenaf als je de onderplaat bij de bestuurder weg haalt ook zichtbaar.
Er kwam weleens "water" via de kabelboom en ook mede door een slechte waterafvoer naar binnen en je dit probleem krijgt.
Advies stekkers losnemen en controleren op oxidatie.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Zal ik doen. Hopelijk is het nog te redden als dit het probleem blijkt te zijn.
Ik heb m uitgelezen met Vida en gaf volgende storingen aan:
beide niks met starten te maken. Een foutcode is van een kachelmotortje. Andere is van de sirene waarschijnlijk is die defect aan het gaan. (noodstroomaccu)
Heb problemen gehad met de airco. De airco deed het voor een paar minuten en viel daarna uit. Een lichte tik op de magneetkoppeling van de compressor zorgde ervoor dat ie het weer deed. Misschien heeft het hier mee te maken. Ook merk ik dat de middenconsole flink warm wordt ook al staat blower op stand 0. Wil het startprobleem aanpakken en dan stap voor stap de overige problemen aanpakken.
2 dagen terug zijn de problemen weer teruggekeerd. Heeft het toch met het weer te maken? De CEM moet ik nog loskloppelen en nakijken.
Afgelopen 2/3weken met de kou ging het starten probleemloos. Sinds 3dagen weer slecht starten. Ik wilde bij de CEM komen en heb alvast de bekleding bij de passagiersaantallen losgehaald. Wat blijkt nu, wanneer ik de ruitensproeier gebruik, lekt er water bij de passagierskant. Iemand hier bekend mee en heeft het een met het ander te maken? (Startproblemen)
Probleem leek toch een combinatie van defecte startmotor en immobilizer (contactring). Auto start weer als vanouds
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
