Hallo mede autoklussers
Ik heb laatst de accu vervangen van mijn s40. Sinds dien loopt de auto stationair nog maar 350 toeren, ook bij het intrappen van de koppeling gaat het toerental drastisch omlaag naar 350 of nog lager. als ik langere tijd rijd en de motor warm is wordt het toerental bij koppelen zelfs zo laag dat ie afslaat. Meestal is er nogwel genoeg vaart om doormiddel van de koppeling op te laten komen de motor weer start. Maar bij het uitvallen van de motor valt ook de stuurbekrachting uit, en dat is toch best link als je net een bocht indraaid met wat snelheid.
Heeft iemand een idee waardoor het wisselen van de accu dit kan veroorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, meestal lost het probleem zichzelf op maar soms moet ie idd uitgelezen worden,
Miss dat een merkexpert hier op het forum iets weet over het autoresetten van deze wagen.
Heb je al met dealer gebeld? Dit komt met regelmaat voor .
