Volvo 440: Stationair raar en verbruik omhoog
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i lamba sonde
Hey!
Ik heb sinds kort het volgende probleem aan mijn 440:
- Nadat ik de koppeling induw bij het afremmen zou de motor mooi 900RPM moeten gaan lopen, hij valt echter terug naar 200, dan weer dan weer 900 dan weer 300, dan weer 900 dan weer 500 oid en dan weer netjes op 900 stationair, hij schommelt dus even net op het randje van afslaan. ik kan hier een flimpje van maken als dat helpt.
- Soms als ik terugschakel en vervolgens gas geef, meestal in 2e versnelling, is het net of hij geen benzine meer krijgt, valt dan bijna uit - daarna gaat hij wel weer goed.
- Hij reageert veel later op het gas dan eerst, als ik rustig 30 rij in zijn 3 en vervolgens het gaspedaal helemaal induw dan duurt het +/- 2 seconde voordat hij gaat, het is niet de koppeling toerental blijft hetzelfde.
- Benzineverbuik was eerst altijd 1:12, nu mag ik blij zijn met 1:7 - rijstijl is hetzelfde gebleven.
De motor is nog nooit afgeslagen, altijd bijna. verder heeft hij 100.000 gelopen.Wie helpt mij
Gr. Maarten
Maarten_S
160 km
dat kan meerdere oorzaken hebben
op afstand moeilijk te beoordelen
stappen motor vuil
inlaatlekkage
kleppen te strak
enz
uitlezen bij de dealer ?
Ramon9285 2.015 km Reageer
mapsensor slangetje dicht
novita 905 km Reageer
[quote=novita]mapsensor slangetje dicht[/quote]
Vrijwel zeker.
is het een 18 fp of een b18 u??????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
