Hallo
Ik heb een 440 GL uit 1989, dat is een K6 carb versie met ongeregelde KAT dus. Motor loopt perfect.
Nu was ik igsteren bij de APK en staond het CO percentage op 2%, volgens de PAK dus 0.5% te hoog. De keurmeester probeerde de via de CO stelschroef onderin de carb het percentage bij te stellen maar dit wilde niet lukken omdat de schroef al helemaal "aan" was. Hij kreeg het percentage wel iets omlaag daarna door het stationair toerental iets lager te zetten.
Nu is mijn vraag: kan ik zelf iets verbeteren door de carb te reiningen? Normaal is de CO stelschroef een luchtschroef, in mijn bevinding moet deze toch uitgedraait worden ipv ingedraaid worden om het CO percentage te verlagen?
Een collega heeft het over een foefje door ergens een gaatje in te boren, iemand hiervan al eens gehoord?
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit komt veel voor bij Volvo en dat gat betekenen dat je de carbateur er af moet halen en de voet vlak moet vijlen en daarna schoon maken en opnieuw afstellen.
