Volvo 740 1987: stationair toerental
Bouwjaar: 1987, Motorcode: B230K
Mijn 740 loopt soms normaal stationair (ca 900 tpm) en soms loopt ie ineens maar ca 500 tpm, waarbij hij bijna afslaat. De auto doet dit zowel op benzine als op LPG (op lpg blijft ie net niet lopen). Ook heeft hij op benzine een beetje neiging tot nadieselen. Op die momenten dat hij slecht stationair loopt "bokt" hij ook vaak als je na een bocht of zo weer gas bij wil geven. Weet iemand waar ik moet zoeken?
fvseters
hallo de carburator eerst voledig reinigen dus deksel eraf en reinigen kleine kanalen uitblazen metr perslucht de vermoedelijke hoofdfout zit in de papieren dichtingen 2 stuks onder de carburater deze vervangen en probleem opgelost trekt valse lucht daar vermits de bouten van de carburator lossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
