Volvo S60: Stelmotortjes ECC ratelen een beetje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Is het mogelijk om de stelmotortjes van de climate control te smeren. Het valt me op dat bij het veranderen van toevoerrichting de stelmotortjes een beetje ratelen. Ze lijken ook allemaal een beetje te ratelen
Erwin Stationcar
245 km
deze kun je smeren maar helpt niks, ben ik bang voor
deze stelmotoren zitten naast de kachelhuis bij de bijrijderkant er zitten er twee
deze kun je misschien niet heel makkelijk bij maar ze zitten er wel
weet niet als ze opnieuw ingeleerd moeten worden
de motor zit in een klein zwart blokje van een paar cm groot
hier loopt alleen een stangetje naar de klep zover ik me nog kan herinderen
Vandaag bezig geweest en als je het handschoenenkastje eruit haalt kun je er redelijk bij.
Ik heb de stelmotortjes even een stukje losgehaald ( zodat opnieuw inleren niet nodig zou zijn) en door voorzichtig een stanleymesje tussen het tandwiel gedeelte van het zwarte blokje te zetten kon ik wat vet naar binnen spuiten. Probleem opgelost het ratelen is weg.
De dealer zei dat het hele dashbord los moest en dat er 4 stelmotoren vervangen moesten worden a 140 euro per stuk plus een halve dag arbeidsloon
Prijs: rond de 900 a 1000 euro. Nu opgelost in een uurtje met een spuitbusje vet van 4,95.
Bedankt voor je reactie.
Erwin Stationcar Topicstarter 245 km Reageer
het probleem is niet opgelost maar tijdelijke redmiddel toegepast
op den duur komt het terug
als de dealer dat ook gaat doen
dan komen de klanten kwaad terug omdat het niet weg is (niet zo kwaad als stelmotoren vv en dan nog in zitten natuurlijk)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
