Volvo C70: stoelverwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 turbo 176 kw
VOLVO profs nog een vraag L stoelverwarming werkt niet wel + en - onder de stoel dus het zit in de mat moet ik dit zoeken in de zitting of leuning en is dit te repareren?Gr Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Even de draden volgen dan zul je merken dat het 2 gedeeltes kunnen zijn.
Met nadruk op kunnen er zijn ook types waar het een geheel is.
Anders even met een ohm meter meten en kun je er achter komen welk gedeelte dat er defect is.
Dit kan gewoon vervangen worden het is wel een hele klus.
Oke' Frank maar de volgen de vraag is kan repareren goed of moet ik eerst een nieuwe stoelverwarming halen voor dat ik de stoel er uit haal en de bekleding er af haal Gr Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
Ik zou eerst de stoelverwarming bestellen voor dat je de stoel er uit haalt of je moet de auto enkele dagen in de werkplaats hebben dat het toch niets uit maakt.
De stoel er uit en de bekleding er af (het is meestal het zitvlak dat defect is).
De oude verwijderen en de nieuwe monteren (zit geplakt).
en dan weer alles monteren.
Stoelverwarmingsmatje is niet te repareren.
Oke Volvo bedankt Gr Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
