Volvo V40: storing aan diesel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TD
Vorig jaar september heb ik een nieuwe motor in laten bouwen in mijn Volvo V40 TD uit 1998 omdat de oude de geest had geveven bij 240.000 km
Sinds enkele maanden heb ik een vreemd probleem met mijn Volvo V40 TD uit 1998.
Bij koude start gaat het lampje van de emissie branden en maakt de motor een ratelend/tokkend geluid.
Als ik dan gas geef gaat het lampje uit en loopt de motor weer normaal.
Hetzelfde gebeurt als ik afrem. Als ik dan weer gas geef gaat het geluid weg en het lampje weer uit.
Ik heb op advies van auto RIMA de vervroegings klep laten vervangen. Nadat deze geplaatst was bleef het euvel aanwezig.
Er bestaat een kans dat ook deze tweedehands klep niet goed fuctioneerd.
Verder heb ik op advies de motor uit laten lezen bij een Bosch dieselservice station.
Zij stelde de dianose => Gaspendaalregeling en vervroegings regeling. Er waren meerdere foutcodes alleen kreeg ik deze niet mee (is dit normaal?)
Zij vonden het ook vreemd dat het ratelend geluid optrad tijdens het afremmen. Zou misschien kunnen wijzen op losse bedrading of iets met het vacuum.
Ondertussen al 170 euro armer en weet nog niets
Wie kan me helpen?
ASC
Foutcode uit laten lezen bij de Volvo-dealer !!
