Volvo V40: o sensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16 valve
vraagje wat zijn de kenmerken als je o sensor kapot is ik bedoel hiermee die het onstekings tijdstip bepaalt
en zijn die duur en kan ik deze doormeten
krijg namelijk steeds motor storing lampje aan uitlaten lezen gaf aan dat de bobine's niet goed waren ik org bobine's gehaald a 55 euro ex btw 600 kilometer gereden en weer begint hij te stoteren bij het koud starten en hij trekt hem daarna wel weer bij maar het lampje is dan wel weer aan
heb ook al org bougie's er ingezet
heb allen nog niet de kabels en de o sensor vervangen
help help word er namelijk gek van en het gebeurt natuurlijk nooit bij mij maar bij mijn vrouwtje
greetz Dafmen
dupl-u-3672-5dd146f56f51f+Hobie
1.920 km
al 23 jaar lid
Bougiekabels ??
wat bedoel je moet ik deze vervangen of ??
greetz Dafmen
In ieder geval controleren of ze niet doorslaan naar de cilinderkop (in de gaten waar ze in zitten).
De motor laten lopen en dan de bougiedoppen voozichtig omhoog trekken, hij mag dan niet doorslaan (vonken) naar de cil. kop.
