Volvo V40: Tikkend Geluid Bij Het Wegrijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Deze V40 een tikkend/bonkend geluid bbj het wegrijden, net of een veer verdraaid.
Nu hebben wij de schokbrekers compleet overgezet, draagarm overgezet. Alle motorrubbers gecontroleerd.
Zit niet in de koppeling,want doet het met ingetrapte koppeling en bij het rijden
E.J
580 km
Misschien stabilisator of aandrijfas?
PS begin niet elk woord met een hoofdletter Erwin, leest niet prettig (heb het even aangepast)
oke sorry had caps lock aanstaan,
maar stabilisator hebben we losgehaald en de aandrijfas volgens mij ook niet ivm doet het ook als je ook niet aandrijft??
E.J Topicstarter 580 km Reageer
Is het één tik met het wegrijden of meerderen tijdens het rijden ??
Tikt hij ook met ingetrapte koppeling tijdens het rijden ??
Of alleen met gasgeven (belast), een tik of meerdere, of ook met gas loslaten ??
Maakt het verschil als je het stuur verdraaid ??
Tikt hij ook als je hem laat draaien met de wielen van de grond ??
volgende vraag beantwordt,
*bij het wegrijden 1 tik, dan moet een zelfde situatie vordoen
*ja
*rustig rijden allebei
* ja rustig
* nee
hopelijk heb je hier iets aan.
Het lijkt mij toch de aandrijfas.
Aan welke kant hoor je de tik als je in de auto zit (L-M-R) ??
Tikt hij bij per wielomwenteling 1 keer of meerdere keren per omwenteling ??
Of tikt hij alleen bij het "aanzetten" en "gas loslaten" ??
Aandrijfasmoeren goed vast?
Ramon9285 2.015 km Reageer
Rechter motorsteun los of stuk?>komt wel vaker voor!Bovenste.
Hij is van 2003 zie ik nu,
R motorstuk al losgehad, andere stand, stuk rubber er tussen geen effect.
moeren aandrijfas ook gecontroleerd
niet per ontwendeling, alleen soms meestal als de auto even heeft stil gestaan, en dan rustig rijden!!
gas los laten of niet maakt niet uit
Lijkt mij ook op aandrijf as verdraaiing van de as in het lager.
gr
Groninger 60 km Reageer
de auto nog een keer terug geweest, aandrijfas geruild niet geholpen, motorsteunen geruild niet geholpen.
klant heeft auto weer opgehaald met het geluid erin, nu is hij de volgende dag hard over een drempel gereden,
sinds dien niet weer gehoord, nu 1week geleden.
maar nu vraag ik me af, wat zou dit geweest kunnen zijn ?????
ik heb ook geen idee heb er wel over zitten nadenken. Ik dacht eerst aan de stabilisatorrubbers voor maar toen ik het bouwjaar zag kon dat ook weer niet. Is het misschien de strip achter de draagarmen die tegen de motorbalk aantikt? Nu hij hard over de drempel gereden is misschien stukje van afgereden of helemaal krom?
Het is maar een idee ik kan het ook mis hebben.
volvoxc90 10.560 km Reageer
stukje van de daagarm, subframe hadden we ook al vergroot, en geen aanslag punt kunnen ontdekken.
maar uit voorzorg gedaan
Probeer eens met de moeren van de cardan los te maken, de cardan een beetje terug te slaan en er vet in te smeren... heb dit ook al veel gehad.. probleem telkens verholpen door middel van wat vet er in te smeren... laat me weten hoe het gegaan is he..
Didier
Didier 245 km Reageer
