Volvo V70: Storing aan het dimlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4t
Nu heb ik sinds vannavond een storing in de verlichting het dimlicht wil niet aan.
Toen ik de auto starte wilde het dimlicht niet aan maar ging toch 5 minuten het spontaan branden?
Na een ritje de auto uitgezet en vervolgens weer gestart maar geen dimlicht?
De stads, achter en grootlichten werken wel?
Ik ben er van overtuigd dat de lampjes niet stuk zijn want het licht ging spontaan aan op een gegeven moment.
Als ik aan de verlichtingsschakelaar draai hoor ik het relais van het dimlicht wel schakelen?
Het is een van de eerste v70's van het nieuwe type van dec 2000
jonkma
245 km
ik denk dat er op de cem een schunt is uit gebrand of een stekker verbrandt.
Onder het dashboard bij het stuur zit een groot zekering/relais kast.
Daar zitten zwarte strips op controleer deze eens.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]ik denk dat er op de cem een schunt is uit gebrand of een stekker verbrandt.
Daar zitten zwarte strips op controleer deze eens.[/quote]
Bedankt ga ik morgen gelijk even conrtoleren
jonkma Topicstarter 245 km Reageer
controleer ook de stekker de verbranden weleens bij de lamp zelf
Herman BMW 7.385 km Reageer
Je had gelijk de aansluiting van de shunt was zwart gebrand zoals op de foto ik heb de shunt vervangen en het werkt weer maaarrrrr...... zou k de aansluiting op de CEM ook moeten vervangen (het amp tje wat in het grijze deel van de Cem zit met het kabeltje eraan? )
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/59/...][img]http://img59.imageshack.us/img59/5419/20...[/img][/url]
ja, zou dat stekkertje wel even vervangen voor een nieuwe.
