Volvo V70: slecht lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V
Motor van deze auto lijkt op 4 cylinders te lopen.
Het maakt niet uit of hij stationair loopt of dat je 80 km/h rijd
Als je de bougiekabels 1 voor 1 lostrekt zakt het toerental gelijkmatig terug
Bougie's kabels kap en rotor vervangen
Uitgelezen geen foutcode labda en luchtweger lijken in orde
Uitlaat zit niet dicht
Distributie staat op tijd
Iemand enig idee ??
kasa01
195 km
Geen valse lucht bij het inlaatspruitstuk? (Lekke pakking). Compressie goed?
rensk001 4.210 km Reageer
Compressie gemeten
10.4 9.5 10 10.7 en 9.8
Valse lucht zal kunnen maar is niet hoorbaar
kasa01 Topicstarter 195 km Reageer
kan al een heel klein scheurtje zijn vooral de bochtjes. Ik heb ook een keer een verbrande klep mee gemaakt.
Doe eens een lektest.
Highway 28.410 km Reageer
Misschien even je brandstofrail demonteren en het inspuitpatroon van je injectoren bekijken.
Heb je al een uitlaatgastest gedaan?
Brandstofdrukregelaar niet lek?
Herman BMW 7.385 km Reageer
Krijg de auto morgen weer
bij controle van de krukaspoelie viel mijn oog op een kapot onderste motorrubber
na vervangen loopt de motor als vanouds
wonderbaarlijk maar waar dank u wel voor het meedenken
Onderste motorrubber bleek kapot en veroorzaakte het probleem
