Volvo V60 2015: "storing hybride systeem, service spoed”
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (diesel), Transmissie: Automaat, Motorcode: D5244T15, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 158
Beste leden,
"storing hybride systeem, service spoed” kreeg ik te zien na het optrekken i.c.m. met een zoemend geluid bij lage toeren.
En toen stond ik met mijn mijn gezin op de vluchtstrook. De auto deed niks meer en moest worden wegetakeld naar de garage in de buurt van mijn woning. Vandaag uitgelezen en kreeg de volgende foutmeldingen:
P0CE200, P300111, P300211, P300311
(zie bijlage):
Mijn garagehouder is er nog niet achter wat de oorzaak is. Uit de lijst van foutcodes van Volvo worden hij en ik niets wijzer.
Weer verslepen naar een Volvo dealer kost weer EUR 150.
Wie kan mij een eind in de goede richting helpen?
Bij voorbaat dank.
MvGr.
Ferdy
Ferdy_s
al 5 jaar lid
P0CE2 - Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Valve A Control Circuit Low
P3001, P3002 en P3003 zijn specifiek voor Volvo. Ik ken daar geen omschrijving voor.
P0CE2 is wel een algemene code, dus je scanner loopt achter.
Welke scanner is dit mee uitgelezen? (Merk, type, versie, etc.)
Ik ben bang dat je toch op een Volvo dealer bent aangewezen vanwege de specialistische kennis van het hybride systeem.
oldford 117.985 km Reageer
Dat klinkt, hoewel de melding initieel anders doet vermoeden, als de beruchte aircopomp. Daar staat de V60 Hybrid/ Twin Engine om bekend. Deze wordt door de Volvo-dealer doorgaans (grotendeels) onder coulance vervangen (voorwaarde schijnt te zijn dat je hem dealeronderhouden moet hebben).. De vervanging dient wel volgens de nieuwe werkwijze plaats te vinden (middels spoelen), anders treedt het probleem binnen korte keren wederom op. Ik zou met de melding niet te lang door blijven rijden, aangezien er reeds "spoed" bij vermeld wordt. Het negeren betekent normaliter dat het electrische systeem zich over niet al te lange tijd afschakelt.
Did you get to fix the problem? I have a car with the same codes and wont start.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
