Hallo
Ik zou de olie op de automaat willen vernieuwen.
Het betreft een automaat TF 80-SC/D.Volgens informatie op verschillende sites zou de olie type Aisin met specificatie
jws 3324 moeten zijn omdat na bouwjaar 2011 de gearbox
intern aanpassingen zou hebben ondergaan, terwijl voor 2011 olie met specificatie jws 3309 wordt gebruikt.
Wat is de juiste oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
De inhoud geeft kroon-oil op als 7 liter.
Zie: https://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/p...
Of elk ander merk van je keuze die aan dezelfde specs voldoet.
