De auto is nu al bij meerdere garages geweest en ze kunnen het probleem niet echt vinden mbt het stotteren op constante snelheid en onder de 3500 toeren. Zodra je rond de 3500 toeren zit stottert hij niet meer. In de lage toeren mist er vermogen.
Wat hieraan vooraf ging was dat uitlaatspruitstuk "los" zat. Bijna alle bouten hiervan zaten los, deze op 25nm vast gezet maar daarmee is het stotteren niet opgehouden maar wel een stuk vermogen terug gekregen.
Ik denk zelf nu dat de uitlaat spruitstuk / pakking toch nog lekt, is er een goeie manier om dit te testen bij een turbo motor? En zou dit ook het stotteren kunnen veroorzaken?
Wat allemaal vervangen is ondertussen
- Bougies (org volvo)
- Bougie kabels (org volvo)
- Rotor / verdeler
- Lambda sonde (delphi)
LMM is uitgewisseld, dit had ook geen resultaat. Motor loopt stationair super netjes volgens de garage. Motor gereviseerd in begin 2011, turbo vervangen in 2010. Olie en koelvloeistof verbruik 0,0.
Wie o wie kan mij op weg helpen?!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
