Volvo V40: Stuur los?!
Bouwjaar: 1997
ik heb een V40 T4 van okt.1997 met 170.000 km.
Als ik het stuur vastpak kan ik deze naar met toe trekken en vervolgens ook weer terug duwen(+/- 1 cm). Het maakt daarbij niet uit of het stuur in de onderste of bovenste hoogte staat de speling blijft hetzelfde. Is dat normaal?
PLEZIERT4
155 km
nee
het stuur zit vast met een moer die achter de toeter is gemonteerd. wellicht zit deze los. principe is gelijk aan de v40
nummer 10 in de afbeelding
groetjes,
martin
Hallo Will,
ik vermoed dat een pennetje, wat de stuurstang verbindt met het deel waar de kruiskoppeling aan vast zit, stuk is. vlgs mij is dit een kuntstof pennetje.
Als dat stuk is geeft dit speling in axiale richting.
Thieu.
ik denk dat thieu in de foto nummer 1, 2 of 4 bedoelt.
gr,
martin
p.s. foto kun je vergoten he. rechtsonder. of heb je het al gerepareerd?
Normaal is het natuurlijk niet maar is het gevaarlijk?
Bedankt voor jullie reacties tot dusver.
PLEZIERT4 Topicstarter 155 km Reageer
