Wie kan mij helpen met het volgende probleem: Ik rijd nu twee jaar een S70 die ik bij Volvo in onderhoud heb. Twee maanden geleden begon mijn stuurbekrachtiging mee te janken. Vloeistofpeil was in orde en er was geen sprake van lekage. Bij de dealer dachten ze dat het de servo was. Ik heb een nieuwe servo laten monteren voor de som van 600 Euro. Jammer genoeg was het probleem niet opgelost. Bij de Volvo-dealer weten ze eigenlijk ook niet wat het probleem is, maar hun idee is om het stuurhuis te vervangen. Maar waarom dan? Kosten +/- 1500 Euro. Dit is toch wel een bedrag waarbij je zelf ook naar een oplossing gaat zoeken, temeer omdat ze geen concrete oorzaken kunnen opnoemen voor het probleem. Toen ik het peil controleerde viel mij op dat de vloeistof erg vuil was. De vloeistof bleek zo zwart als oude motorolie, compleet met dik bezinksel. Het verversen van servo-olie is niet nodig, maar als je een nieuwe servo monteerd zou je toch ook de olie even vervangen. Dat heb ik dus zelf gedaan, en ik hoopte dat dit het probleem verholpen had, maar het gejank blijft.
Dit zijn de feiten: De goede olie zit erin, het peil is goed en er is geen lekage. Bij koude motor is er niets aan de hand. Na +/- 15 km rijden, dus als alles op temperatuur komt begint de servo-olie te schuimen. Ontluchten hebben ze bij de dealer gedaan, en ik heb zelf ook tot in den treuren ontlucht. Dan lijkt het even alsof het over is. De olie is vrijwel zonder schuim, en de servo is stil. Toch na verloop van rijden begint zich weer schuim te vormen en begint de servo weer mee te janken, ook op het rechte stuk zonder grote stuurbewegingen. Ik heb het hele proces al vaak herhaald, maar het is steeds hetzelfde patroon. Ik vraag me steeds weer af: waar komt dat schuim vandaan! Is de druk van de pomp soms te hoog, maar dan nog...
Wie kan mij hier iets over vertellen of heeft nog suggesties?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het goed is is je stuurbekrachtingsolie groen en niet rood.
Rood is atf en groen is stuurbekrachtingsolie die gebruikt volvo voor lichter sturen tijdens koudere tempraturen. De olie is ook dunner. Vul het reservoir af tot net onder max bij warme olie. Te veel is niet erg want dat komt er via de dop wel uit het is alleen slordig om dat het vetig wordt. Het schuimen zal dan verdwijnen en het geluid denk ik ook. Dat je olie zwart was kan ik niet verklaren. je geeft zelf al een beetje de oplossing want als het schuimt jankt de pomp. Je zult het merken als je olie bijvult tijdens een draaiende motor dat het geluid weg gaat en dat het schuim ook minder wordt. Ik hoor graag of het de oplossing is geweest.
